Papriks
#1 Posted : Tuesday, January 6, 2026 2:10:16 AM(UTC)
Papriks
Latvia
Hello. Couldn't find a topic about this.
I made a scorebug with countdown. Is there a way to lock the ":", so the countdown itself does not jump around/move? Numbers are different shape so that's why it keeps doing that, but I want to lock the ":" in place in the middle.
Monospaced font is not an option, because client has their own font ready.
Thanks!
#2 Posted : Tuesday, January 6, 2026 5:13:29 AM(UTC)
Thanks!
Hate to say this but a mono spaced font IS the only option unless you split the before and after period into separate text fields but doubt it will look good as the numbers will still jump a bit .
That's how it is
jibriones
#3 Posted : Wednesday, July 22, 2026 8:16:38 AM(UTC)
jibriones
Nicaragua
Thanks!
Buenas tardes,
Estimado te dejo algo tal vez te sirve....
En tu diseño coloca los ":" por defecto, si son dibujados o con fuente (quitando la opción que salga en el editor de vMix)
después crea los campos de texto por separados ejemplo: 00 (para horas) ":" 00 (para minutos) ":" 00 (para segundos), tiene que ser 3 campos de textos, después la cuenta regresiva la colocaras con el siguiente código.
{0:6:00 PM|HH:mm:ss} este código es para que te muestre la Hora, Minutos y segundos, pero para que te de por separado vas a colocarlo así:
{0:6:00 PM|HH} este pegaras donde solo quieres que salga la hora.
{0:6:00 PM|mm} este pegaras donde solo quieres que salga los minutos.
{0:6:00 PM|ss} este pegaras donde solo quieres que salga los segundos.
0:6:00 es la hora en la que comienza el evento
Ahora lo único malo de esta forma es que no podes colocar un temporizador con tiempo "libre", este a mi me funciona para colocar una hora especifica a la que debería arrancar el evento, la coloco y comienza la cuenta regresiva.
Espero te sirva, saludos.
