André Luciano
#1 Posted : Sunday, May 2, 2021 9:13:39 AM(UTC)
André Luciano
Brazil
problema vmix.png (960kb) downloaded 11 time(s).
My network is working ok, i already tried streaming at OBS and was everything ok, but vmix is crashing all the time, can anyone help me?
eduardocfs
#2 Posted : Sunday, May 2, 2021 1:31:22 PM(UTC)
eduardocfs
Brazil
Was thanked: 19 time(s) in 8 post(s)
André, conseguiu resolver o problema ?
Tem uma discussão sobre este erro em : https://forums.vmix.com/...oo-full-or-near-too-full
Veja a resposta do Martin:
"Olá,
Se o desempenho do computador puder ser excluído (I.E, o sistema está mostrando tempos de renderização baixos (15 ms ou menos) e uso de CPU abaixo de 70%), o problema quase sempre está relacionado à largura de banda da rede. Na verdade, existem dois buffers que o vMix gerencia para streaming:
Buffer de rede (isso pode ser definido nas configurações de streaming)
Buffer de vídeo em tempo real (este é o rtbufsize que você está vendo na linha de comando)
O buffer de vídeo em tempo real não deve precisar ser ajustado, ele só precisa ser rápido o suficiente para acompanhar o codificador
então você só precisa de alguns quadros para PCs moderadamente rápidos, o que resulta em 20 MB para 5 quadros, então 256 MB é mais do que suficiente e pode lidar com até 4K.
Então, o que acontece se houver um problema de largura de banda da rede e o buffer da rede ficar cheio, então o stream fará backup e acabará enchendo o buffer de vídeo também
fazendo com que essas mensagens apareçam no log, mas são um sintoma de problemas de rede, e não a causa.
Dito isso, precisamos determinar o que está causando problemas na rede. Se você tiver uma conexão extremamente rápida, o problema pode ter origem na rede ou configuração do seu provedor de CDN.
Um exemplo é o Facebook, que suporta uma taxa de bits máxima de 4000 kbps e eles dizem que irão limitar a conexão em seu final se a taxa de bits for maior. Outros CDNs também podem ter suas próprias restrições de largura de banda em vigor.
Para verificar isso, você pode aumentar a configuração do buffer de rede no vMix tão alto quanto possível e isso deve atrasar essas mensagens de buffer substancialmente até que o estrangulamento seja encontrado novamente. Também é importante notar que essas mensagens aparecerão inicialmente por alguns segundos quando o fluxo for inicializado.
Espero que isto ajude.
Cumprimentos,
vMix"
thanks 1 user thanked eduardocfs for this useful post.
André Luciano on 5/2/2021(UTC)
kross
#3 Posted : Sunday, May 2, 2021 1:32:32 PM(UTC)
kross
Was thanked: 43 time(s) in 42 post(s)
Those error messages appear to be referring to the vMix virtual webcam, used for sending the output of vMix to another program like Skype, Teams, or Zoom. Is that what you are doing? If so, maybe instead of using the vMix virtual webcam, try the NDI one. Install the NDI tools (download from Newtek website), enable NDI output in vMix, then run the NDI virtual input that takes the vMix NDI output and turns it into a webcam input for other programs (like Skype, etc.)
thanks 1 user thanked kross for this useful post.
eduardocfs
#4 Posted : Sunday, May 2, 2021 1:42:54 PM(UTC)
eduardocfs
Brazil
André,
neste outro Post por incrível que pareça o usuário trocou a placa de rede e outro utilizou a placa wi-fi e solucionou o problema. Vale a pena conferir como alternativa para melhor controle do buffer em função de alguma instabilidade no caminho do streaming até o destino.
https://forums.vmix.com/...-frame-dropped----solved
André Luciano
#5 Posted : Sunday, May 2, 2021 11:27:30 PM(UTC)
André Luciano
Brazil
"Olá,
Cumprimentos,
vMix"
Então, creio que descobri o problema, mas ainda estou tentando achar a solução.
Quando uso o computador em um provedor da algar, o vmix funciona normalmente, quando uso nos da claro, independente do lugar, o vmix não funciona, mas o OBS funciona normalmente.
Pelas minhas pesqusias é uma problema de DNS, mas não sei se apenas mudar vai resolver.
Vocês já passaram por esse tipo de problema? No vmix não funciona e no OBS no mesmo streaming funciona normalmente....
