KEEP ONE COLOR / LIVE VIDEO
Joined: 12/23/2018(UTC) Posts: 120 ![Man Man](/Themes/yafpro/male.gif) ![Gabon Gabon](/Content/images/flags/GA.png) Thanks: 6 times
Hi im looking how doing something Keeping only one color for a LIVE signal for example. Sometime i put the signal full color and i can only send a B/W with the BLUE (for example) I hope you understand what i try to explain.. Is it possible and how please? Thanks a lot David
Joined: 3/20/2014(UTC) Posts: 2,721 ![Man Man](/Themes/yafpro/male.gif) ![France France](/Content/images/flags/FR.png) Location: Bordeaux, France Thanks: 243 times Was thanked: 794 time(s) in 589 post(s)
use the color correction module or another approach that is more a creative cheat is to go for black and white (by desaturating) and add an alpha semi transparent color layer on top of your sources
Salut David,
suite à ton PM pour plus d'explications, je te réponds en français ici. Bon j'imagine que ce que tu veux faire, c'est obtenir cet effet qui consiste à avoir une image en noir et blanc en conservant uniquement une couleur, par exemple le bleu... C'est bien ça ? Bon en un mot, on ne peut pas faire ça avec vMix... Ce genre de rendu s'obtient en général avec des processeurs d'effets ou de traitement de l'image en temps réel, ça coûte une blinde et c'est du gros, très gros matos... Une autre façon consiste à utiliser des LUTS, c'est souvent l'approche plutôt utilisée en post-prod (même si c'est faisable pour du live). vMix ne gère pas nativement les LUTS.
Donc avec vMix on peut au mieux "bidouiller" qqchose qui ne donnera pas la même résultat mais qui peut convenir faute de mieux...
La méthode 1 consiste simplement à utiliser le Colour Correction module. En désaturant, tu peux passer en N&B. En jouant les curseurs Lift Gamma et Gain, tu vas pouvoir donner une dominante à ton image et ensuite affiner avec le Hue. Ce n'est pas exactement ce que tu veux mais cela permet par exemple de faire un N&B à dominante bleue ou un équivalent de sépia (comme en photographie).
La méthode 2 revient à peu près au même... Tu désatures pour obtenir un monochrome (comme méthode 1) et tu crées un Blank Input auquel tu donnes la couleur de ton choix, par exemple un orange ambré et tu règles son niveau de transparence sur la valeur de ton choix. Tout ceci se fait dans l'onglet Colour Adjust. Maintenant tu ajoutes cet input en overlay sur ta source noir et blanc (mode multiview ou overlay DSK) et voila !
Une troisième solution consiste à utiliser OBS via une sortie EXTERNAL de vMix. OBS supporte les LUTS. Donc la sortie EXTERNAL de vMix rentre dans OBS et tu peux appliquer un LUT sur cette source, y'a plein de tutos sur le web pour ça donc je rentre pas dans les détails. Avec cette solution il y a sans doute moyen d'obtenir un résultat plus proche de ce que tu veux mais encore faut-il trouver ou créer les bons LUTS (c'est pas si simple) et le workflow est évidemment plus contraignant.
Bref en aucun cas y'a le bouton magique qui fait ce que tu as envie en appuyant dessus mais si tu as le carnet de chèque qui va bien, c'est possible... ;o)
Bonjour OK je vois tout a fait Dommage! Merci encore David
