jmpaoli
#1 Posted : Saturday, October 12, 2013 7:09:16 AM(UTC)
jmpaoli
Bonjour à tous et plus particulièrement aux utilisateurs Francophones de VMIX.
C'est avec plaisir que nous devenons revendeur pour la France de l'incroyable produit VMIX, nous sommes basés dans le sud de la France à coté de Marseille et sommes spécialisés dans la fabrication et la distribution de solutions audiovisuelles.
Nous allons proposer à notre catalogue le produit Vmix Standalone, mais aussi des configurations professionnelles architecturées autour de VMIX.
Ce produit arrivant maintenant à maturité, il nous apparait qu’il peut permettre de proposer des solutions très performantes à un cout bien inferieur à ses concurrents purement matériel.
Nous ne manquerons pas de communiquer très prochainement sur ces solutions dès quelle seront totalement prête.
De plus nous allons essayer de proposer avec l’éditeur de VMIX une traduction du logiciel et de l’aide dans un français qui soit plus correct que celle de la traduction google.
Enfin si vous avez déjà un VMIX et que vous rencontrez des soucis n’hésitez pas a poser vos questions sur ce forum, j’essayerai d’y répondre.
Jean Michel PAOLI
Directeur Général de NovaSud
Mounir
#2 Posted : Friday, June 9, 2017 10:44:15 AM(UTC)
Mounir
Bonjour c'est une très bonne nouvelle nous qui sont utilisateur francophone de Vmix.
Je me présente je m'appelle Mounir jeune consultant en Streaming. J'en profite de votre poste pour poser le problème que je rencontre actuellement sur vmix 19 que je viens de télécharger la version d'essai juste pour voire de quoi ça donne et voilà je rencontre déjà un soucis.
Je viens vers vous pour obtenir de l'aide sur l'environnement vmix 19 et Black magick Intensity Shuttle thunderbolt usb 3.0.
j'ai teleacharger et installer vmix 19 sur mon PC (voire config ci dessous).
Je vous décrit le shéma
BRANCHEMENT CAMERA AV SUR LE BOITIER INTENTISTY SHUTTLE THUNDERBOLT AVEC MON PC AVEC 2 SORTIES ECRAN TV en SDI
1- Boitier intensity shuttle thunderbolt branché avec son cable bleu usb sur le PC
2- Entré caméra AV
3- Le bout du câble est branché sur la caméra en AV et l'autre bout comportant les 3 fils (jaune blanc rouge) rentre en vidéo in sur le Boitier intensity shuttle thunderbolt
4- Sortie sur le Boitier intensity shuttle thunderbolt en Video out j'ai un connecteur BNC en i puis un autre connecteur BNC en T pour relier 2 cables SDI (Premier cable SDIpour le premier ecran TV et deuxième cable SDI pour le second écran TV)
A NOTER que le logiciel Blackmagick desktop video Setup est installé sur le PC
ENVIRONNEMENT BLACKMAGICK DESKTOP VIDEO SETUP
Video Input : COMPOSITE J'ai choisis
Video Output
Output Format : NTSC J'ai choisis et la case Remove Field jitter On pause est coché
ENVIRONNEMENT VMIX 19
Appareil photo : Intensity Shuttle 1 J'ai choisi
Entrée : Composite J'ai choisi
Résolution : 400x300 (c'est venu automatiquement)
Frame rate : PAL 50i et la case Entrelacé est coché
Format vidéo : Default j'ai choisis et la case Audio Enable est coché
RESULTAT MESSAGE D'erreur sur vmix
Unsupported Video Format
AddNewImput
NB : J'ai besoin de votre aide pour avoir une solution.
System Information
Time of this report: 5/31/2017, 10:40:17
Machine name: GATE-PC
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_ldr.160408-2045)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
System Model: N56VZ
BIOS: BIOS Date: 05/11/12 16:43:21 Ver: 04.06.05
Processor: Intel(R) Core(TM) i7-3610QM CPU @ 2.30GHz (8 CPUs), ~2.3GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8078MB RAM
Page File: 4343MB used, 11810MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 120 DPI (125 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 32bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Sound Tab 3: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
jmpaoli
#3 Posted : Friday, June 9, 2017 2:34:03 PM(UTC)
jmpaoli
Bonsoir le message d erreur est du a la resolution, il faut mettre une resolution video, si vous avez une version de vmix hd ou 4k, il faut mettre par exemple 1920x1080 en 50i, si vous ne vous en sortez pas appellez nous des demain 9h30 au 0442466020 nous reglerons ca
PatrickM
#4 Posted : Saturday, June 10, 2017 3:58:29 AM(UTC)
PatrickM
Salut,
Est-ce qu'avec le logiciel de BlackMagic tu arrives à voir ta vidéo en composite ?
Ensuite pourrais-tu donner plus d'infos sur ta caméra ? PAL ? NTSC ? SD ? HD ? le modèle ?
Pourquoi choisis-tu NTSC en OUTPUT ? pourtant j'ai l'impression que ton INPUT est en PAL 50i
Le mieux c'est de tout paramétrer manuellement et pour ça il faut connaître toutes les caractéristiques de ton INPUT.
Patrick.
Michel
#5 Posted : Tuesday, June 23, 2020 10:35:41 AM(UTC)
Michel
Bonjour, je suis en train d'évaluer vmix 23 que je trouve vraiment facile d'utilisation et assez exceptionnel. Je me suis formé avec quelques tutoriels vidéos en anglais en quelques jours à peine et en comprenant mal l'anglais. Bref Bravo pour la programmation que je trouve conviviale !!!
Il existe cependant un point encore obscure et que je parviens pas à solutionner: la connexion avec l'audio video de messenger de facebook.
Si bien entendu je parviens facilement à envoyer l'image et le son venant de vmix, il m'est actuellement impossible de découvrir comment capter l'image et le son provenant de messenger pour les traiter dans vmix. Vous comprenez le problème :)
Le pire, c'est que je n'ai trouvé dans le forum ou sur internet encore aucune piste sérieuse, aucun tuto permettant de résoudre cette question.
Alors, est ce que c'est si simple que personne n'a besoin d'en parler (et je suis passé à coté depuis 1 semaine ) ?
Ou bien est ce que c'est plus compliqué car c'est un sujet tabou à cause de la politique de facebook qui bloque le coté technique et il n'existe donc pas encore de solution ?
Merci d'avance pour toute information ....
#6 Posted : Tuesday, June 23, 2020 9:45:48 PM(UTC)
Was thanked: 508 time(s) in 477 post(s)
@ Michel
If I have understood you correctly, you would be best to capture from a second PC in order to get both audio and video into vMix using the vMix Desktop Capture application, otherwise, if using the same PC, you will need to workaround capturing the system audio as explained in this article:
https://www.vmix.com/kno...the-system-audio-in-vmix
Michel on 7/4/2020(UTC)
giroudf
#7 Posted : Wednesday, June 24, 2020 4:20:06 AM(UTC)
giroudf
comme dit precedemment, vaut mieux avoir un petit laptop sur lequel tu feras tourner l'application a capturer et le soft de capture de VMIX. de cette maniere tu as le son.
Sinon, si tu fait tourner l'application sur le meme PC que VMIX, la carte son est deja ocuppée avec VMIX, du coup c'est pas possible de gerer le son.
tu peux entrer n'importe quoi dans VMIx pour autant que la conversion necessaire soit la.
pour skype, il y une option NDI dans skype.
Pour les applications PC (une presentation powerpoint, une fenetre de browser internet ou meme une application bureautique, tu peux les faire tourner sur un pc a part et capturer le son et l'ecran avec l'utilitaire de capture VMIX.
la encore tu obtiens un flux NDI, il faut donc connecter les pc en reseau.
Si ce n'est pas possible (OS pas compatible ou impossibilité d'installer le programme de capture) tu peux simplement capturer la sortie HDMI d'un laptop avec un convertisseur HDMI vers USB a 50 euros.
pour les application smartphones, tu peux copier les ecrans en miroir de differentes manieres, selon si c'est android ou apple.
tu trouves des dongles usb/wifi qui permettent de faire du Micacast/airplay pour 15 euros.
selon le modele tu peux aussi sortir en hdmi depuis la prise du smartphone.
si le son n'est pas supporté par ton utilitaire de capture, tu peux sortir par la prise casque du Pc ou du telephone.
Perso j'ai une petite boite avec toute sorte de convertisseurs, il il n'y a quasiment rien que je ne puisse pas connecter.
au pire tu trouves une webcam pas trop bas de gamme (logitech c920 par exemple) et tu peux toujours filmer l'ecran d'un d'un appareil incompatible).
donc je conseil de toujours avoir
- un petit switch ethernet de 4 ou 5 ports pour connecter d'autres appareil en reseau
- un point d'acces WIFI si on veut faire des connexion sans fil (avec l'ipad du presentateur par exemple)
(on aura interet a avoir un point d'acces WIFI avec des prises ethernet supplementaires au cas ou )
le WIFI sera pre-configuré avec des IP non standard (en dehors de l'eternel 192.168.0.xxx, par exemple 10.10.10.xxx)
- un convertisseur HDMI vers usb https://www.ebay.com/sch...ideo+capture&_sop=12
- un dongle miracast/airplay https://www.ebay.com/sch...to+usb+3.0+video+capture
- un cable pour iphone/ipad vers hdmi https://www.ebay.com/sch...p;_odkw=miracast+airplay
- eventuellement un vieil phone 7 ou un android pour ne faire que ca avec (peut permettre aussi de faire une liaison ethernet de secours)
- un laptop avec une prise reseau et hdmi qui fonctionne.
- une webcam
- j'ajouterai un convertisseur mini-display port vers hdmi des fois que vous tombiez sur un pc ou une tablette qui ne dispose que de cette sortie.
thanks 1 user thanked giroudf for this useful post.
TobinT
#8 Posted : Thursday, June 25, 2020 7:52:49 AM(UTC)
TobinT
Was thanked: 11 time(s) in 11 post(s)
Facebook messenger utilise la sortie audio par defaut de Windows. Donc ca depend de ta configuration audio. Je te sugere une des solutions suivantes:
Option A:
- Telechager un VAC (Virtual Audio Cable) et installer le.
- Dans Windows configure ta sortie par defaut en selectionent la VAC
- Dans Vmix creer un nouvel input audio la cable VAC encore
- Si vous avez des loop d'audio va dans la configuration d'audio de vmix et changer la MASTER et la sortie HEADPHONES a etre soit une autre sortie que la defaut de windows, ou simplement qu'elles soit "Enabled"
Option B:
- Utilise DANTE VIA (application payant)
Option C:
- Utilise un deuxieme ordinateur pour capturer Facebook Messenger.
thanks 1 user thanked TobinT for this useful post.
giroudf
#9 Posted : Thursday, June 25, 2020 10:08:12 AM(UTC)
giroudf
je ne sais pas si c'est equivalent a un VAC, mais tu trouve pour 10 euros des cartes son usb.
suffit de regler ton programme pour qu'il utilise la carte son usb , alors que vmix utilisera la carte on integree.
perso, c'est un peu usine a gaz et source de probleme, je prefere mille fois utiliser un smartphone ou un second pc.
quand tu fais du streaming en live, tu simplifies au max pour avoir de la stabilite.
Je recommande chaudement un streamdeck par exemple et de faire le son a part (sur une petite table de mix)
Michel
#10 Posted : Saturday, July 4, 2020 2:01:04 AM(UTC)
Michel
Wow, merci beaucoup pour votre aide...
Bon j'ai essayé la solution de Tobin avec le VAC. Et je confirme que ça marche... Oui le son de messenger n'est pas un problème. Je le capte très bien dans vmix moyennant la soluce qu'il a indiqué et que je quote plus bas. Wow...
A présent c'est l'image que j'aimerais injecter dans vmix. Pardon à tous si je suis nul en technique mais, existe-t-il une solution logicielle pour l'image de messenger qui soit comparable à celle employée pour le son ? Merci d'avance...
Option A:
