maurizio.mannari
#1 Posted : 9 years ago
maurizio.mannari
Salve, sto cercando di assemblare una macchina per lavorare con due telecamere SD in una sala convegni.
Ho testato la versioen base di vmix e ne sono rimasto soddisfatto.
Ssarei interessato a sapere se qualcuno conosce una scheda di acquisizione video SD a basso costo che gestisca uno o più ingressi SD compatibile con vmix.
Grazie
op music
#2 Posted : 9 years ago
op music
Rank:: Advanced Member
Buonasera, io ho una magewell a 6 canali composito, costo circa 600 euro che uso con vmix, se vuoi una cosa più economica puoi provare con le easycap usb, altro non ne conosco.
maurizio.mannari
#3 Posted : 9 years ago
maurizio.mannari
Grazie per la risposta, però cercavo una scheda pci o pci-e
Qualcuno sa dirmi se questa può andare bene ViewCast Osprey 100e
http://www.ospreyvideo.c...p/products/analog-series
maurizio.mannari attached the following image(s):
op music
#4 Posted : 9 years ago
op music
ciao, guarda nelle compatibilità di vmix, se la trovi lì vuol dire che puoi metterla.
Charssay
#5 Posted : 9 years ago
Charssay
Ciao Maurizio
Il tuo problema è il basso costo
una multi channel a basso costo non sara possibile facilemente, almeno usare schede USB che non e molto consigliato per affidibilita e problema d Bus.
Il Osprey 100 est una single channel. Anche se vedi 3 entrata analogico solo uno sara attivo in Vmix. L'ideale sara di prendere la Osprey 460e che è multi channel con 4 ingresso, ma costa piu di 800 euro. La magewell a 6 entrata ti costa circa 700 euro.
Quanti vidocamera vuole usare ?
Se vuole limitare il costo e avere qualcosa abastanza solido, ti consiglierio di prendere due AverMedia H727 oppure C027. Uno ti costa 90 euro con amazon, l'altro 120 almeno.
Queste schede ti permettono di avere 2 entrata, uno SD e l'altro HD. Se usi due schede a meno di 200 euro, puo avere 4 ingressi, due SD e 2 HD, cosi via. Attenti solo ala disponibilita delle porta PCI Express sulla scheda madre.
C.
macgiver76
#6 Posted : 9 years ago
macgiver76
Ciao Maurizio, fatti un giro su qualche mercatino tipo subito.it e vedi se trovi le decklink studio usate. Tempo fa ne presi 3 a 150 euro cad/una e funzionano alla grande. Oltretutto fa anche hd su sdi e hdmi, oltre analogico. 1 shdeda, 1 ingresso. quindi per 2 tlc te ne servono 2.
Oppure vedi qualche scheda acquisizione per sistemi di videosorveglianza, ma bada bene al frame rate su ogni canale che sia 25 fps (o 50i).
Se per puro caso sei vicinissimo alla regia con le telecamere, valuta le connessioni firewire invece di analogiche.
Se non hai problemi di latenze (es. non devi rimandare il program su maxischermi) valuta l'acquisto di encoder h264, gestisci poi le connessioni via rete e acquisizione flusso rtsp da vmix.
Di soluzioni ce ne sono molte....
Ciao!
