Titoli Interprete - Canzone da esterno
Buongiorno a voi tutti. Sto utilizzando Vmix abbinato a MbStudio, software di messa in onda televisiva. Quest'ultimo invia un comando della durata di circa 15 secondi, a Vmix relativamente a invio titolazione di canzone nel formato ARTISTA - TITOLO, che viene ricevuto correttamente da VMIX. Quale comando scorciatoia devo utilizzare affinché la titolazione sia visualizzata per tutta la durata del comando ovvero circa 15 secondi per poi spegnersi? Io ho provato a utilizzare OVERLAYINPUT4 ma il titolo appare e non scompare, o meglio appare ma il comando esterno deve arrivare per 2 volte prima di scomparire, nonostante il comando MBSTUDIO funzioni correttamente, ovvero parte/resta 15 secondi/poi si spegne. Devo creare uno shortcut particolare? Grazie anticipatamente per l'aiuto.
@ Emanuele
The simplest solution is to set the Overlay 4 duration to 9999 ms in Overlay settings for the 10 second max. Alternatively, put an "OverlayInput4Out" Trigger on the Input with a delay of 15000 ms
Molte grazie. Faccio alcune prove, in quanto non ho molta esperienza con VMIX, e ti saprò dire. Se hai da consigliarmi qualche video a questo proposito te ne sarei grato. Cordialmente
