JAIRODJ
#1 Posted : 2 years ago
JAIRODJ
Was thanked: 16 time(s) in 12 post(s)
Sin manipulación humana permite automáticamente el autocorte o autoswitch de entradas de vMix, mediante la detección de audio procedente de una entrada en vMix. Su funcionamiento se ejecuta mediante la asociación de una entrada que posee audio y una entrada que se desee activar al aire. La entrada de audio (activará el corte) de la entrada asociada (cualquier tipo de entrada en vMix). Además posee corte a entradas con multiview o cam directo. Permite ajustar los niveles de delay de corte entre entradas activadas, delay de corte a multiview, corte a entrada backgroud, niveles de sensibilidad de entrada de audio, selección de tiempo y transiciones. vAutoDirector admite hasta 6 asociaciones de entradas.
No Human Tampering allows automatic auto-cutting or autoswitching of vMix inputs, by detecting audio coming from a vMix input. Its operation is executed by associating an input that has audio and an input that you want to activate on air. The audio input (will trigger the cut) of the associated input (any input type in vMix). It also has a cut to inputs with multiview or direct cam. Allows you to adjust the cutoff delay levels between activated inputs, multiview cutoff delay, backgroud input cutoff, audio input sensitivity levels, time selection, and transitions. vAutoDirector supports up to 6 input associations.
vAutoDirector
